Hvilken størrelse Alupex skal jeg vælge ?
Hej Alle..
Jeg er har et 100 kvm. Parcel huse fra 1972 . Vi er ved at skifte fra gas til fjernvarme, så skal min et kreds radiator system bygges om til to kreds . Jeg har 8 radiator ingen gulvvarm, jeg har tænkt mig at forsyn de forskellig radiator med Alupex, en streng være for sig fra en central fordeler med skrue fittings. Det længste streng bliver omkring 8 mtr, cirka 80 mtr. I alt, det hele ligger i krybekælderen.
Min spørgsmål er
Hvilken størrelse rør vil i anbefale 20mm eller 25mm ?
Afgreningerne fra fordeler 1/2” eller 3/4” ?
Jeg tænker, et størrelse rør fra fordeler direkte til radiatorerne.
Radiatorerne bliver skiftet ud til nogen større få at forbedre afkøling .
Tak på forhånd
25mm. på hovedstreng, 16mm. ud til hver radiator.
1/2" forskruninger på afgange fra manifold.
Elektronikteknikeren
Tak for svaret
Jeg havde tænkt mig at kun nøjes med at trække en størrelse rør direkte fra fordeler til radiatorerne og spar en masse samlingerne.
Ja, du trækker alle radiatorer i hver deres par med 16mm rør, til en fælles manifold.
Manifolden forsynes med 25mm.
Tak endnu engang, jeg vælger nok 20mm i stedet for 16mm.
Du bruger det rør som bedst passer i dine væg tilslutnings bokse.
Tak for det..
