Trixtank hvordan ser svømmeren ud fx Havskov 5 7960 13-09-2024 16:22 Efter at have fået tømt trixtank virker svømmeren ikke. Der er pumpe til nedsivning.Kan man komme til svømmeren gennem dyndet?Den har slået relæet nogle gange.. Flemming 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 3176 9760 13-09-2024 17:19 typisk fejl , der er kommet fugt i pumpen , skal nok ny pumpe tilkommer an på hvilken fabrikat tank , hvordan den er monteret
je_ns 13055 13-09-2024 17:20 Der er forskellige udformning af svømmere, men ofte vil den være indbygget i / på pumpen.Tænker ikke det er svømmeren der slår sikringen/fejlstrømsrelæ, det er sandsynligvis pumpen.Kan du ikke komme til at hive pumpen op?Svømmeren vil nok typisk være sådan en rund, eller oval dims med en ledning der går ind i pumpen..Den blå på billedet. Vi prøver igen, i morgen --
bredker 3176 9760 13-09-2024 17:22 je_ns skrev den 13-09-2024 17:20:02Der er forskellige udformning af svømmere, men ofte vil den være indbygget i pumpen.Tænker ikke det er svømmeren der slår sikringen/fejlstrømsrelæ, det er sandsynligvis pumpen.Kan du ikke komme til at hive pumpen op?Svømmeren vil nok typisk være sådan en rund, eller oval dims med en ledning der går ind i pumpen..Den blå på billedet. svømmeren er den samme , men den pumpe der er ikke godkendt til gråt vand
je_ns 13055 13-09-2024 17:27 bredker skrev den 13-09-2024 17:22:35je_ns skrev den 13-09-2024 17:20:02Der er forskellige udformning af svømmere, men ofte vil den være indbygget i pumpen.Tænker ikke det er svømmeren der slår sikringen/fejlstrømsrelæ, det er sandsynligvis pumpen.Kan du ikke komme til at hive pumpen op?Svømmeren vil nok typisk være sådan en rund, eller oval dims med en ledning der går ind i pumpen..Den blå på billedet. svømmeren er den samme , men den pumpe der er ikke godkendt til gråt vand Nu også bare for at vise hvordan svømmeren kunne se ud.. Men her er en til gråt spildevand..¨ Vi prøver igen, i morgen --
