Fugt/kondens i uopvarmet kælder
Jeg har en lille kælder under viktualierummet i vores køkken – ikke mere end 9 kvm. Den er i dag uopvarmet og har en friskluftsventil, som står åben, som er placeret i et lille glasparti, som stikker 30cm over terræn.
Vi flyttede ind i huset 1. Januar, hvor der umiddelbart ikke var fugt i kælderen, men henover sommeren er det blevet værre og har nu optaget synligt fugt på ydervæggen og vand-perler på gulvet. Jeg forestiller mig, at der ville være mere vand, hvis der var tale om opstigende grundvand, men jeg ved intet om det.
Der er flisebelægning ved ydermuren og der står aldrig vand ved soklen, som umiddelbart virker tør fra ydersiden.
Jeg er ny husejer og har aldrig haft kælder før. Kunne godt tænke mig, at blive lidt klogere selv inden jeg får besøg af håndværker. Hvad kan løsningen være?
Det er normalt at der med en varm fugtig sommer vil dannes noget kondens i sådan et rum - væggene er jo kolde så den varme fugtige udeluft vil kondensere imod dem når det kan vandre frit ind via ventilen.
Udfordringen er så at få fugten ud igen og det kan du bedst gøre ved at sætte lidt varme på (hvis det er muligt) og forbedre ventilationen - eg en lille ventilator med fugtstyring som i et badeværelse + et udvendigt spæld der lukkes når ​ventilatoren ikke kører.
/BOFH
