Gasfyr på sommertilstand levere varme til radiatorer
Hej!
Jeg har købt et hus med et gasfyr fra 2003 af mærket Vallient, model VC 126/2-C med monteret vejrkompensering model VRC 410. Der er tilkoblet en varmtvandsbeholder til fyret. Jeg i tvivl om der tale om et 1 eller 2 strengs system.
Mit problem er at jeg har sat fyret på sommertilstand ved at dreje centralvarmeknappen helt til venstre ( som manualen forskriver). Herefter kan jeg se på displayet at det lille radiator logo slukkes.
Jeg har ladet brugsvandet stå på omkring 45 grader. (bør nok være 55 grader har jeg nu fundet ud af).
Der sker dog imidlertid det, at hver gang vi benytter det varme vand til f.eks. til et bad, så starter fyret som det skal, men levere også varme til alle husets radiatorer selvom disse er slukket???
7 svar
Den lette løsning er at skrue radiatortermostaterne ned på min. temperatur.
De er allerede på nul 😬 men det kan self være de hiver vandet fra varmtvandsbeholderen hvis ventilen på dem sidder fast?
Nix. Varmtvandsforsyningen og radiatorvandet er skarpt adskilte kredsløb.
Håber jeg for din skyld. ​
Det er adskilt men vvb virker som en veksler og kan levere varme til radiatore .
Det kan være at anlægget er opbygget sådan at når varmtvand når sin temperatur, så drejer ventilen sig sådan at radiatorkredsen tager det sidste varme for at udligne trykket.
Tak for svar. Jeg tror jeg må forsøge med en vvs’er 😅
Der sidder sikkert en trevejsventil der lukker for radiatorerne når varmtvandsbeholderen opvarmes. Du skal have tjekket om ventilen fungerer som den skal.
