Midlertidig bordplade
Hvad ville I bruge af materiale, hvis I skulle lave en tillægsplade til et bord, da det ikke kan nås at bestille hjem
Mål: 25 mm tyk, 100 mm bred, 156 lang
Kan nogen anbefale materiale? Er der nogle løsninger, der kan holde prisen nede?
10 svar
Der er vel næsten ligegyldigt med materiale. Kan være mdf, spånplade eller krydsfiner. Du kan sikkert godt gå ned i tykkelse, da det er midlertidigt, f.eks. 16 mm, og så klodse op med nogle strimler krydsfiner f.eks.
Går ud fra at pladen skal have målene 25 mm. tykkelse, 100 cm. bred og 156 cm. lang.
100mm bred lyder ikke som en bordplade. Måske en vindueskarm?
Det er svært at rådgive når du ikke skriver mere om, hvad det skal bruges til. Hvilket bord det skal passe til osv. Men jeg ville da nok egentlig bare tage i Silvan og købe en egetræsbordplade og få den skåret til efter mål.
fx https://www.silvan.dk/skabt-med-omtanke-bordplade-massiv-eg-800-x-1500-x-26-mm?id=3500-9851594
Søren O skrev den 10-09-2024 17:07:18
Korrekt, der manglede lidt 😂
Du skal være opmærksom på at hvis du laver den massiv vil den veje omkring 25 kg. Men det det vil helt klart være det letteste at lave.
Enig med Søren O. Køb en 120x240 konstruktionsplade i osb, skær den til og klods den op på noget.
/BOFH
Er det et bord nogen skal spise ved, så ville jeg ikke vælge en OSB plade. De er temmeligt grimme. Hvis det er fordi det skal være så billigt som muligt ville jeg hellere gå med en krydsfiner.
LennartBertelsen skrev den 10-09-2024 18:07:44
Måske skal der dug på 😇
JohnLarsen skrev den 10-09-2024 18:23:16
 Så ville jeg gå efter krydsfiner og ikke osb. Du gider jo ikke have osb og dug der hænger fast.
LennartBertelsen skrev den 10-09-2024 19:20:51
Du lægger naturligvis et stykke plast e.l. imellem🫢
JohnLarsen skrev den 10-09-2024 19:48:18
 Ja. Det kan man gøre. Eller man kan glemme det én gang og få revet duen i stykker. Eller man kan ofte 50kr mere og lave en plade af krydsfiner som man kan være bekendt at bruge uden dug 🤷‍♂️
