Kabelkanal falderned - hvad gør jeg forkert?
Jeg har brugt sådan nogle selvklæbende kabelkanaler til at føre ledning fra lampe til lampeudtag i loftet.
Men problemet er, at de bliver ved med at falde ned. Jeg ved ikke, om det er sommervarmen der gør det, eller om det er fordi loftet ikke er 100 % plan.
Hvordan kan jeg fikse problemet?
Se billede herunder.
Jeg har brugt disse kanaler: https://www.harald-nyborg.dk/kabelkanal-10-x-10-mm
Jeg har brugt sådan nogle selvklæbende... Vis hele indlægget
16 svar
Ved klæbning er rengøring af fladen der skal klæbes på 1ste vigtige regel.
Tape, som er det der sidder på kanalerne, har det sådan at pris og kvalitet følges nogenlunde. Som med alt muligt andet.
Men har du købt for billigt kan indkøb af bedre dobbeltklæbende tape måske løse problemet.
Der skal bruges skum-tape, hvis det skal hæfte på ujævne overflader. Jeg købte for nogle år siden nogle kabelkanaler i jem&juks med 3M skumtape bagpå, og de har siddet i >5år på savsmuldstapet nu. Ulempen er så, at når de skal ned igen, så ryger tapetet sikkert med.. Du kan få noget dobbelklæbende skumtape (3M, Tesa mv.) forskellige steder, og det virker.
Kolding75 skrev den 10-09-2024 20:24:30
 Det lyder som en oplagt mulighed der lige skal prøves af før jeg banker søm i.
Kan sådan noget her fungere?
https://www.harald-nyborg.dk/tape-dobbeltklaebende-15-m
LennartBertelsen skrev den 10-09-2024 17:12:05
Lummair skrev den 10-09-2024 17:06:53
LennartBertelsen skrev den 10-09-2024 16:40:34
Lummair skrev den 10-09-2024 16:34:43
Jeg bruger altid stifter/søm med 30-40 cm mellemrum og aldrig tapen. Det er både i gasbeton, gibs eller træpaneler. Hvis det er store kanaler bruger jeg skruer.
Bruger aldrig tape, for enten falder de ned som i dit tilfælde, eller også fjerner de halvdelen af loftet når de skal pilles ned. Med søm er der kun nogle små huller som maling kan dække.
 OK. Jeg synes ikke at de der kabelklips/søm er så pæne. Jeg har nu set lignende klæbende kabelbakker brugt hos både offentlige bygninger og erhverv, hvor man må formode at det er elektrikere der har sat det op. Så det må jo kunne virke.
Eller mener du, at du banker små søm igennem kabelkanalen i stedet for tapen?
Jeg banker små søm i kabelbakkerne - de er nok 15-20 mm. Det er nemmest at banke dem i før du begynder at sætte kabelbakken op. Og så bruger jeg et stort søm omvendt med et hoved der lige kan gå ned i den åbne kabelbakke for at få dem det sidste stykke.
Har også haft kabelbakker holdt fint med tape, men de efterlod også store mærker i loftet da de blev taget ned.
Er enig i at det ikke bliver pænt med kabelclips.
Interessant... Jeg kan se, hvordan det går fint på rektangulære kabelbakker som disse:
https://www.harald-nyborg.dk/kabelkanal-15-x-15-mm
Men jeg er bange for at det ikke rigtigt går til de tynde 11mm selvklæbende? Vil du mene, at det går an?
15-20mm søm kan jeg måske nok få fat i, men hvilket type hovede? Det skal vel ikke være dykkere, men noget med fladt hovede? Det synes jeg er svært at finde...
Jeg tror dette er de tætteste jeg kan finde:
https://www.harald-nyborg.dk/arvid-nilsson-kamsoem-125-mm-100-pak-blaa
Det er dog 12mm - ved ikke om de kan nå igennem loftspuds/gips...
Jeg huskede forkert med længden på de dykkere jeg har brugt. Det er 35 mm dykkere jeg har brugt i gasbeton til den type kabelbakker du nævner. Fx dem her:
https://www.jemogfix.dk/nkt-fasteners-dykker-firkantet-1-4-x-35-mm-100-stk/5118/9358302/
Deres hoved er nok til at holde på kabelbakken, men husk at de stjæler en lille smule plads nå de stikker en millimeter op.
