3 4 5 reglen? Aytac 59 2980 06-09-2024 17:33 Hej alleMåske lyder det som et dumt spørgsmål men, kan man lave om på 3 4 5m reglen for ar få et retvinkel? F.eks kan jeg måle 40 50 60cm for at det bliver 90grader? På forhånd tak 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13061 06-09-2024 17:46 Aytac skrev den 06-09-2024 17:33:38Hej alleMåske lyder det som et dumt spørgsmål men, kan man lave om på 3 4 5m reglen for ar få et retvinkel? F.eks kan jeg måle 40 50 60cm for at det bliver 90grader? På forhånd tak 3-4-5 reglen giver en vinkel på 90 gr. uanset hvilken måleenhed du bruger, men mere nøjagtig jo længere "ben" du bruger. Vi prøver igen, i morgen --
bredker 3183 9760 06-09-2024 17:47 det vil ikke give en retvinkelgå ud fra at det er 300 , 400 , 500 cmvil du have et andet mål , skal du dividere målene med samme faktor , så vil det virke
S. Fabrin 19696 4400 06-09-2024 17:53 3 4 og 5 bygger på Pythagoras. Prøv at tegne det. Så vil du se at andre forhold mellem målene ikke giver en ret vinkel . fase
