2 varmepumper til en installtion.
Måske et atyppisk spørgsmål, men det giver mening for mig grundet hvor/hvordan jeg bor.
Jeg har i dag en 6kw luft-vand-varmepumpe til at varme 60m2 op. Det virker helt fint. Den installation vil jeg beholde som den er.
Jeg bygger til med 80m2 og får en ekstra luft-vand-varmepumpe på 12kw.
Jeg vil have 12kw'eren til at trække det hele. Samtidig med at jeg beholder 6kw systemet (slukket)
Vil man godt kunne bygge sådan et system op, sådan at den varmepumpe der er tændt så er den der trækker læsset. Således at jeg har en backup hvis uheldet er ude.
Og hvor vil det være mest fornuftigt at tilslutte 12kw til 6kw kredsløbet?
Tror lige du skal få lavet en beregning på hvor meget varme du får brug for. Din tilbygning skal vel leve op til nugældende isoleringskrav. Jeg vil mene at du uden problemer kan nøjes med din nuværende varmepumpe.
Spørgsmålet var ikke om jeg kan klare mig med min nuværende.
Der skal uagtet hvad en #2 varmepumpe på, så jeg holder fast i mit spørgsmål som det er : )
Og ja, jeg kan få svarene hos min vvs'er. Jeg vil bare gerne være klædt på til når jeg skal tale med ham.
Jeg ser ikke noget problem i at koble 2 varmepumper på samme rørsystem. Det er egentligt ligegyldigt hvor tilkoblingen sker, forudsat at rørene er store nok. Det vil dog være en god ide at tænke støjproblemer ind i opstillingen.
Tror at 12kW er alt for stort - tænker at dine rør i huset er alt for små og at du kan ikke komme af med varmen.
En ny 80m2 tilbygning burde ikke bruge mere end max 2 kW - måske nærmere 1 kW på en kold vinterdag.
