Jeg er ved at pille gulvplader op i mit kolonihavenhus.
Skruerne er med torxkærv, men rigtig mange af dem er rustet så meget (der er meget fugtigt under gulvet...) at bits kører rundt i kærv, uanset hvor forsigtigt jeg prøver at løsne skruen ved at spænde den ¼ omgang mere, inden jeg skruer den ud...
Mange af de andre skruer kører bare rundt og rundt (tænker det er derfor der er sat 100 skruer i ekstra...)
De ligger så dybt, at jeg ikke kan få noget ind under skruehovedet, så duer ikke med en tang.
Har I nogle gode forslag til, hvordan jeg får dem skruet op..?
/Lene
What doesn't kill you makes you stronger!
Jeg er ved at pille gulvplader op i mit...
Vis hele indlægget
