Lydisolering mellem to rum
Hejsa,
Vi er ved at gennem renovere en gammel villa hvor der på 1. sal er et stort rum der skal deles i ca. to lige store dele og da der skal være forældre soveværelse i det ene værelse og teenage værelse i det andet, skal der lydisoleres bedst muligt. Vi havde tænkt at opbygge som klassisk skillevæg med ca. 12 cm bred lægt, isolering og dampspære i midten og begge sider beklædes af 130 mm gipsplader.
Kan det gøres på en bedre måde ift at reducere lyd? Eller skal der gøres mere / ​eller opbygges ​på alternativ vis ift. at reducere lyd?
130 mm gipsplader. Det er godt 10 lag….
Den bedste lydisolering opnås ved at adskille de rums lægter således der bygges 2 separate vægge, men det fylder jo så 90 mm ekstra.
En væg opbygget af fibergips på begge sider på 75 mm stålreglar med stenuld imellem er forholdsvis lydisolerende, og fylder kun 100 mm.
Selvbygger med stort S.
Hvis det skal virke ordentligt med de to separate vægge, må de to ikke hænge sammen - kun ved vægge, gulv og loft. Der skal mindst to lag gips, et ekstra er bedre. Ti er nok i overkanten.
Haha. Det er selvfølge kun 13mm fermacell gipsplader på hver side. Har ikke opbygget det i et stålskelet! men træ, med isolering i midten! Væggen er opbygget sådan her: 13mm fibergips 100mm træskelet med fuld isolering indeni og 13mm fibergips på den anden side. Er der noget supplerede der kan tilføjes dette?
Nej, men de 100 mm reglar lydisolerer dårligere end et ekstra lag fibergips.
Så 75 mm lægter/ stålreglar + 2 lag plade havde været bedre da det er massen der lydisolerer. Jeg er i øvrigt helt enig med dit valg af fibergips fremfor alm gips. Det er så meget bedre et produkt.
fint med 2 lag , men kun på den ene side
er der lige meget gips på begge sider , har det ikke den store efekt , men er siderne uens i lag får du langt bedre efekt , da lydbølgerne så brydes
