Ifø cera der løber Tolerenzen 3 01-09-2024 10:24 Har et ifø cera der løber , har skiftet bund ventil ,og skiftet alt omkring indløb . Fejlen er lokaliseret til afløbs siden ,og det virker til at det er bund ventilen der på en eller anden måde ikke sider rigtigt . 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19647 4400 01-09-2024 11:35 Er du sikker på, at indløbsventilen lukker tæt, så det ikke er overløbet der løber over. fase
S. Fabrin 19647 4400 02-09-2024 07:34 Tolerenzen skrev den 01-09-2024 23:30:09Ja .jeg har lukket for vandet ,og alt vandet er løbet ud Så er der kun bundventilen tilbage. fase
GSH 1472 4200 02-09-2024 08:49 Har du renset for kalkaflejringer omkring pakkefladen for bundventilen?Det er meget normalt at der, over tid, sætter sig kalkaflejringer ved/omkring pakkefladen for gummitætningen, som derved bevirker at der kommer utæthed.Desværre kan vi ikke lige, her på siden, se om gummitætningen sidder rigtigt Prøv også at gå efter, en ekstra gang, om alt sidder rigtigt.
Tolerenzen Trådstarter 3 02-09-2024 16:50 Jeg har også renset fladen for kalk , det eneste jeg kan tænke er at gummi pakningen går skævt på ,eller at den runde stang hvor man løser ringen for at få den op , ikke sidder rigtigt
cdp 1476 5792 02-09-2024 17:08 SKIFTE PAKNINGERIft. til link øverst er det sikkert magen til dit - skævheder er en mulighed, men bundpakning skal være blød og kunne forme sig korrekt i lukke sædet. Prøv evt. at give pakningen en omgang silicone olie og genindsæt den. Det er også en god ide at få afkalket hele indsatsen, så alt er rent.
