Nedløbsbrønd problemer
Hejsa.
Jeg har i noget tid haft problemer med mine nedløbsrør når det regner, det er som om vandet ikke kan komme væk fra den brønd hvor vandet løber ned i. Jeg har 2 steder på min grund hvor nedløbsrørene løber ned til en brønd som jeg går ud fra løber ud til kommunens brønd, men jeg er slet ikke sikker?
I brønd 1 er der åbning fra nedløbsrøret samt en anden åbning som jeg går ud fra løber ud til kommunens brønd, men i brønd 2 er der kun åbning fra nedløbsrøret så her ved jeg ikke hvad der sker med vandet?
Jeg har tidligere prøvet at grave dem begge fri for alt det der ligger i bunden af dem mens uden held, er der nogen der ud fra de billeder jeg vedhæfter kan oplyse mig lidt omkring hvad der er op og ned?
På forhånd tak
Hejsa. Jeg har i noget tid haft problemer med... Vis hele indlægget
17 svar
Sverkel skrev den 02-09-2024 19:40:27
bredker skrev den 02-09-2024 19:29:25
Sverkel skrev den 02-09-2024 19:10:27
bredker skrev den 01-09-2024 23:35:03
Sverkel skrev den 01-09-2024 22:22:24
je_ns skrev den 31-08-2024 12:34:38
Pris på slamsugning afhænger nok af hvor i landet...
Men du kan jo også selv prøve om du kan finde ud af hvordan det hele hænger sammen, kan du komme til at kikke i den kommunale brønd, kan du jo se der om vandet fra de andre brønde ender der, hvis du sætter en haveslange til at løbe ned i brøndene, (på skift)
Jeg har forsøgt at grave længer ned i brønd 2 og har faktisk fundet en åbning som det ser ud til vandet løber ud af hvis jeg flyder vand i med haveslangen... Vandet kommer dog ikke umiddelbart ud igennem kommunens brønd når jeg fylder mine 2 brønde op med vand.
 kunne jo være de går til faskine , den kan jo sagtens være fyldt op , hvis de ikke kan tage fra
Men hvordan finder jeg ud af om det er sådan nogle jeg har og hvad gør man hvis de er fyldt op?
 der må være nogle kloaktegninger ved kommunen , ellers bliver du nød til at have en ud og se på det , deter ikke nemt hvis man ikke står der og slet ikke his man ikke ved noget om det
offer da den spuler , det tager højest en halv time for en der ved hvad han laver
Det hjælper jo ikke noget at få en ud og spule er hul hvis det er fyldt op :D Så vidt jeg kan forstå er en faskine sådan noget som er gravet med i jorden, i så fald har kommunen vel ikke nogle papirer på det? Jeg har ikke kunne finde noget på weblager.dk
 Prøv at henvend dig til kommunen, der er ikke sikkert at de har fået alt scannet ind og lagt på weblageret..
​Vi ved jo ikke om du har faskiner, eller dine rør er sunken sammen...
Kan du ikke finde noget hos kommunen, må du have en slamsuger ​ud og så det hele spulet igennem, og suget tomt, så kan de køre kamera igennem. (husk at nævn du vil ​have kørt kamera når du bestiller)
je_ns skrev den 02-09-2024 19:59:36
Kan du ikke finde noget hos kommunen, må du have en slamsuger ud og så det hele spulet igennem, og suget tomt, så kan de køre kamera igennem. (husk at nævn du vil have kørt kamera når du bestiller)
Jeg prøver :)
Kan man ikke teste kapaciteten nogenlunde ved at lade haveslangen fylde i brønden i X antal minutter og se om den tager imod vandet?
Der kan selvfølgelig stadig være skader på rør, men så ville den nok ikke kunne tage så meget vand?
"Det er kun et spørgsmål om at finde en hammer der er stor nok"
Ildstaal skrev den 04-09-2024 07:20:22
Det har jeg prøvet og der tager den vandet fint, men når vi har regn som vi fik i nat så svømmer det hele over
Sverkel skrev den 04-09-2024 08:51:22
 det tyder jo så også på faskine , der er mettet eller for lille
bredker skrev den 04-09-2024 16:14:42
Og hvordan tømmer en slamsuger sådan noget hvis den er under jorden?
Sverkel skrev den 04-09-2024 16:33:17
 der er kun at grave den fri og så udvide kapasiteten
