Lugt fra under gulvet
Jeg prøver at forklare det så godt jeg kan, vi har et hus fra 68 om er bygget op med beton, fugtspærre, isolering, strøer, plader og gulv.
Efter to vintre med voldsomt meget kulde samt flere steder skimmelsvamp ved paneler valgte vi at få suget det gamle isolering ud som lå klumpet (glasuld) og så skudt flamingo kugler ind i stedet.
Efter dette har vi ingen problemer haft med skimmel. Men nu synes jeg, der kommer en lidt sjov lugt fra paneler. Det lugter umiddelbart ikke af mug/råd men en meget støvet indelukket lugt. Det kommer 100 procent nede fra gulvet.
Nu fortalte en bekendt mig, at man absolut ikke må få skudt for meget isolering i grundet der kan komme fugt UNDER fugtspærre altså på betonen.
Dette fik vi ikke afvide, af det firma som gjorde det andet end der selvfølgelig lige skulle være lidt hulrum fra gulv til isolering.
Nu kamp frygter jeg dette scenarie grundet lugten. Lugten forekomme flere steder i huset men kun hvis du virkelig er nede med hoved i panelet.
Hvad gør man bedst? Er det en skimmelsvamp specialist eller byggesagkyndig?
Har I fået blæst isolering ind under gulvene?
Ved du, hvor meget/tykt?
lyhne1 skrev den 29-08-2024 00:59:44
 Ja vi fik fjernet det gamle, da det både samlet kondens og der ikke var nok. Flere af rummene var der slet ikke isolering tilstede under gulvet.
Jeg mener vi fik sprøjtet 10 eller 11 kubikmeter under 90 kvm hus.
Jeg mener opbygning følger de gamle regler hvor der skal være 75 mm isolering
Keyla skrev den 29-08-2024 07:28:03
 Godt. Jeg blev bare bekymret for om I havde fydt op🙂
lyhne1 skrev den 29-08-2024 12:15:13
 Jeg tror desværre isolerings firmaet har fyldt det helt op 😳
Jeg fik ellers afvide om, der ville være under hulrum under brædderne og det bekræftede de. Men jeg har mine tvivl, der er ikke blevet anbefalet de 75 mm.
Jeg ved ikke hvor meget mm der er fra beton til brædder.
