Isolering af loftrum - mellemrum mellem forskallingsbrædder
Vi har fået fjernet al isolering på loftet og skal nu til at genisolere med batts. Loftrummet er med gitterspær og dampspærren, set oppefra, ligger under forskallingsbrædder (ca. 22 mm). Kan der bare lægges 95 mm batts ovenpå forskallingsbrædderne eller skal der i mellemrummene mellem forskalningsbrædder fyldes ud med nogle specielle 20 mm batts for at isolere tæt og undgå kuldebro under isoleringen?
Jeg har vedlagt et billede for bedre forståelse
Der skal bare isoleres. Der er ingen kuldebro da isoleringen er tæt ovenfor.
Det er dog langt lettere at få blæst papiruld ud, så slipper du for at skulle ud og isolere hvor der ikke er en gangbro og dårlige tilskærringer rundt om tænger mv.
Selvbygger med stort S.
Jeg regner med at gå led batts eller rulle. Min tanke er at hvis de ikke lukker 100 % tæt ned mod dampspærren/underlag fordi isoleringen hviler på forskalningsbrædderne så der opstår et mellemrum på 22 mm. Så kan luft og lyd bevæge sig frit mellem rum via den 22 mm passage under spærfod.
Er det blot en dum tanke og vil vægten af flere lag isolering trykke isoleringen med i mellemrummene?
