gennemsigtig bølgeeternit
Hej!
Jeg har lige et lille spørgsmål..... I mit sommerhus har jeg et næsten fladt tag, det hælder lidt. En enkelt af tagets bølgeeternitplader er lavet af noget gennemsigtig noget?? som giver et dejligt ovenlys i et rum som faktisk ikke har nogle vinduer.
Jeg er i gang med at renovere og isolere bl.a. loftet, jeg vil frygtelig gerne beholde mit ovenlys men hvordan får jeg lavet det så varmen ikke fiser ud?? Det skal siges at jeg før har haft problemer med at der opstår meget kondens ved den gennemsigtige plade som drypper ned på gulvet. Vil mit problem være løst hvis jeg sætter et vindue op de ca 130 mm under loftet, og skal hullet mellem vindue og loft så være lukket helt lufttæt til, for at undgå kondens..? er det nødvendigt med en termorude?
[IMAGE:134]
Venlig Hilsen
David
11 svar
JørgenE
JørgenE
2376 4040
Hvis du vil lave det perfekt, så sæt et Velux-vindue i - så vil du aldrig se kondens og evt. kan du få et der kan åbne også.
Vores hus er 30 år gammelt og de fungerer fortsat perfekt, så det er en god investering!
Mvh. JørgenE
njord
njord
6149 7120
Hvis hældningen er for lille til et Velux vindue findes der en del forskellige taghætter til buildup tage og jeg vil tro du kan anvende et af disse i stedet. Men Velux er nummer 1......
MVH Njord
JørgenE
JørgenE
2376 4040
Velux laver skam også til tage uden hældning.
Mvh. JørgenE
njord
njord
6149 7120
Flot Jørgen den kendte jeg bare ikke !!!
MVH Njord
PeterR
PeterR
3934 4000
Det der med at isolerer er du sku da helt god til, det ser godt ud.
biggrin
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
dhjerting
dhjerting Trådstarter
47
Til PeterR: Øhhh tak, tror jeg nok, jeg isolerer med 125mm Flexi A bats, jeg ved godt det er i underkanten men det er til mit Kolonihave/sommerhus, som før slet ikke var isoleret...jeg sætter dampspærre op under isoleringen. jeg tror iøvrigt jeg vil prøve med dobbeltklæbende tape, som jeg har læst mig til i dette fantastiske forum.
Med hensyn til vinduet, så havde jeg egentlig ikke tænkt mig at gå hele vejen.. dvs med isætning af velux vindue.
Som det ses på billedet har jeg lavet en slags ramme omkring den gennemsigtige eternit, og jeg havde egentlig bare tænkt mig at få lavet et vindue/rude jeg kunne sætte op under rammen, og dermed bibeholde de ca 140mm luft op til taget. jeg har forsøgt at lave rammen tæt. jeg har tætnet med fugemasse, men jeg ved ikke om selve taget er helt lufttæt..
Min teori er, at jeg ved at lave rammen/hullet op til taget tæt, kan få en slags termorudefunktion, og at jeg dermed undgår dug og andet sjov..
Er jeg helt ude i hampen her??
Venlig Hilsen
David
Nej det er du ikke, det er lavet sådan før, så forsæt du kun.
Mvh. Carsten
Jan R.
Jan R.
1896 7500
Tror ikke helt du undgår ikke fugt/kondens, idet fugten i den luft, der er i hulrummet, vil kondensere for oven.
Men interessant idé - lad os høre, om den fungerer.
Jan R.
Citat fra Jan R.
For at minimere det problem må det gælde om at lukke hullet, når den absolutte luftfugtighed er lavest mulig, dvs. når det er koldt og tørt i vejret - altså for ca. 14 dage siden sad
Thomas
Hvis bare alt GDS var som LEGO...
dhjerting
47
Tak for jeres meninger!
Jeg tror jeg forsøger at sætte et vindue op i niveau med træbeklædningen, så må vi se hvordan det går..
Jeg vender måske tilbage med beretninger.
Venlig Hilsen
David
  1. Luftsolfanger.
    Lav-Hus (53 svar)
  2. Rytterlys
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Glasplade som Ovenlys
    Belysning (1 svar)
  4. Hvor meget får man for forbedringer?
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Kondens i haveskur, hjælper vinduer?
    Lav-Have (4 svar)
  6. Loft til kip i parcelhus?
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Velux inddækning korrekt udført?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Kondens
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Ovenlysvindue der knirker
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Inddækning af ovenlysvindue / atelier
    Lav-Hus (5 svar)
Populært lige nu
  1. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 358 gange)
  2. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  3. Reparation af Monana møbel
    Lav-Hobby (læst 373 gange)
  4. Stikkontakt
    Belysning (læst 612 gange)
  5. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11898 gange)
  6. Hvad gemmer sig bag mine fuger i murværket?
    Lav-Hus (læst 263 gange)
  7. Kloning af HD, SSD til SSD
    Lav-Computer (læst 260 gange)
  8. Opbygning af skunk - Isolering og dampspær
    Lav-Hus (læst 181 gange)
  9. Hjælp til sensor udendørs
    Belysning (læst 272 gange)
  10. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 327 gange)
