12v blæser i en amatørradio simba dybvad 13 9352 dybvad 23-08-2024 18:55 hvordan kan jeg ændre den så den kun får ca 7v spænding for at få den til at larme mindre 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4376 5220 23-08-2024 20:43 Måler strømforbruget. Udregner hvor stor en modstand skal være for tage 5 volt. Sætter en sådan i serie. Du skal være opmærksom på om modstanden bliver varm. Det bedste er, hvis du kan sætte en finger på den uden problemer. Sæt den eventuelt i luftstrømmen.
DLG 1170 2400 23-08-2024 21:54 Der er en løsning her: 42 Ohm / 0,6W modstand, siger de.https://www.blackfiveservices.co.uk/fanspeed.shtml
S. Fabrin 19689 4400 24-08-2024 09:25 Strømforbruget er ikke 200 mA ved 7V. Ventilatorens strømforbrug ved 7V kan findes ved at måle strømmen 7V. Ud fra det beregnes formodstanden. Eller sæt en 5 V zenerdiode i serie. fase
GodeVen 4376 5220 25-08-2024 15:09 Selvfølgelig er strømme ikke den samme ved 12 V direkte og med en formodstand. Man kan løse problemet på flere måder. Hvis man kender strømforbruget. når den er direkte forbuden til 12 V, kan man med ohms lov, udregne ventilatorens modstand. Hvis den er 200 mA ved 12V er modtanden i ventilatoren 60 ohm.Med 42 ohm i serie er den samme modstand 102 ohm. Strømmen er altså 12V/102ohm = 117 mA. Da ventilatoren er 60 ohm er spændingen over den 7,06 V
