trækrør til koblingsdåse
Hej. Min VVS har tilsluttet 2 vandrør der trækkes i tomrør fra ovenpå nedsænket loft (med inspektionslem) fræset i væggen ned til armatur indbygget i væggen. Hvad sker der egentligt hvis pex rør bliver utæt og vand opsamles i tomrør. er samlingen til koblingsdåse så helt tæt så vandet vil ophobes i tomrør indtil det når op til tilslutningen i det forsænkede loft eller vil vandet løbe ud inde bagved væggen.
jeg ved at normalt kører tomrør ud til et bryggers så normalt vil det punkt ligge lavere en armaturet og dermed vil vandet komme ud der, men i dette tilfælde er starten af tomrøret i en samlings/forgrening oppe over det forsænkede loft, så er usikker på hvor jeg vil kunne se vandet henne, hvis pes skulle blive utæt inde i væg?
Det løber ud i dåsen i væggen. Samlingen mellem tomrør og dåse er tæt, men dåsen er ikke tæt, så vandet vil løbe ud ved siden af tilslutningen til blandingsbatteriet. ( eller hvad du nu har monteret )
Selvbygger med stort S.
ok dvs evt vand vil komme ud under de metal afdækninger (metal ringe) der sidder rundt om de 2 armatur rør uden på væggen?
Ja det kan man sige, men ofte fyldes det sted med silicone, eller vådrumssikres og så vil vandet løbe ud i væg.
Det er en lovlig installation men systemet med rør i rør som skal give "uskyldig" advarsel ved utætheder vil ikke fungere altid.
