Håber meget der er nogle kloge mennesesker der kan hjælpe:
Jeg er ved at bygge hus, og har et begrænset budget. Derfor søger jeg bedste / billigste løsninger til mit byggeri, da det er ren egen finansiering. Så derfor følgende spørgsmål i forbindelse med at lave/lægge/støbe LECA 350 mm fundament ovenpå mit randfundament:
Det er ikke KUN et spørgsmål om økonomi, Men det vejer meget tungt i mine overvejelser. Tid osv. har jeg masser af. For jeg synes at LECATERM er svinedyrt, og vil helst finde en billigere løsning. Er lidt ligeglad med om det er mere arbejde eller besværligt osv.
1. Er det tvingende nødvendigt at bruge LECATERM, eller kan jeg bygge med ren 350mm LECA sten i stedet for?
2 Kan/må jeg evt. selv blande LECA 6/10/20 mm blanding med cement og hælde i en støbeform 350mm bred oven på randfundamentet eller det nødvendigt at bruge 4/6 mm LECA også for at få styrke nok i støbningen ? ?
3 Kan evt. lave det med 2 x 10 cm LECA og 15 cm EPS i midten og murerbindere, Det fungerer jo på samme måde som LECATERM
Vil helst støbe selv. hvis jeg må osv., da jeg tænker det også gør det nemmer at nivellere osv, selv om det er et større arbejde
Men søger nogle svar på hvad der er muligt, og ikke muligt
