Min havetraktor dør med jeg slipperkoblingen hvad gør jeg Kevin jacobsen 3 19-08-2024 14:15 Min havetraktor dør med slipper kobling og må jeg prøve at sætte klippe ladet til Hvad gør jeg 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
cdp 1478 5792 19-08-2024 15:23 Hvilke traktor?Hvis du starter med morerat/lidt gas og den så dør, er der en blokering i klipper systemet - check det kører frit rundt først.Ellers må din motor være svag på lavt Rpm - kan være mange ting - f.eks regulator.
Kevin jacobsen Trådstarter 3 19-08-2024 15:29 Det er lige så snart jeg slipper kobling på min havetraktor så går den ud sådan blokeretænding
cdp 1478 5792 19-08-2024 17:15 Hvis den blokerer tændingen, er det nok nærmere fordi du ikke sidder på sædet, - der sidder en sikkerheds afbryder, som standser motor, hvis du fjerner dig fra sædet under klipning.
je_ns 13057 19-08-2024 18:47 Ja det lyder som en sikkerhedsafbryder, det kan være en defekt sikkerhedsafbryder i sædet, koblingen eller knivtilkoblingen, eller en fejl i ledningsnettet. Vi prøver igen, i morgen --
