Kondens i elektrikerrør? kbh1980 44 17XX 16-08-2024 21:40 Jeg skal have rillet kabler ind, og overvejede om man skulle bruge rør istedet for blot at mure kablet ind. Men er der ikke risiko for kondens etc? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19694 4400 16-08-2024 22:13 Hvis du holder rørene på samme side af isolationen i dit tilfælde den varme side, er der ingen risiko for kondens. Så læg du bare rør og træk ledninger i bagefter. Husk at bøjningerne ikke må være for skarpe. fase
ev elmand 30610 7480 16-08-2024 22:23 Når man laver tomrør til f.eks. antenne eller netværkskabel ender disse ofte åbne over isolering. Her kan der dannes kondens. Men det afhjælpes nemt ved at sætte en lille tot isolering i enden af røret.Men de rør som ligger på den varme side af isolering hele vejen giver ingen problemer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
kbh1980 Trådstarter 44 17XX 19-08-2024 04:28 Ok tak for svar. Det er til nogle værelser i en lejlighed så det lyder som om man ikke skal bekymre sig om kondens i sådan et tilfælde.Der er i forvejen nogle gamle jernrør som kabler kører igennem, hvis kontakten skulle flyttes en meter skulle man så forlænge med flexrør eller hvad er anbefalingen?
S. Fabrin 19694 4400 19-08-2024 07:20 Ja, du kan udmærket bruge flexrør til at forlænge med. Ledningerne skal skiftes. De må ikke samles. Du mener sikkert ledninger, når du skriver kabler. fase
ev elmand 30610 7480 19-08-2024 16:12 kabler kan trækkes i jernrøret og murens inde resten af vejen uden et der skal være rør omkring kabel.Ledning: enkelt ledere med 1 lag isolering kaldes enkelt isoleret.Kabel: Flere ledninger med fælles kappe som så kaldes dobbelt isoleret. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
