Opbygning af isoleret trævæg i carport
Jeg skal have bygget et skur i min murstenscarport.
Jeg tænker at den skal forankres i siderne ved hjælp af ekspansionsbolte og via vinkel beslag fra top af trækonstruktionen og til spær.
Bundremmen tænker jeg skal sættes i vatter via nogle plastklodser og så vil jeg fuge revnen mellem bundremmen og fliserne for at få det helt tæt.
 Fra siden tænker jeg opbygningen skal være:
1.  Beklædning
2. Musestop på bundrem
3. Klemlister (dybde min 25mm)
4. Evt. Vindpap
5. Reglar med isolering i mellem (95mm)
6. Dampspære (ingen da det er uopvarmet(
7. Forskalling
8. OSB plader eller krydsfinerplade min 15mm
Jeg bruger murpap under den nederste regel mod sokkel og jeg har malet den med træbeskyttelse. Træskelettet står på 1cm træklodser, så der efterfølgende kan fuges tæt
Jeg har en masse 100×100 stolper som jeg vil bruge  som top og bundrem samt som stolper.
Vandret i konstruktionen vil jeg bruge 45x95mm lægter.
Jeg er dog I tvivl om det er nok at forankret i top og siderne samt om det er nødvendigt at lave fundament - carporten.
Hvordan  synes i opbygningen lyder - overser jeg noget?
Michael
0 svar
