Hvordan samles ventilationsrør/bøjninger?
Jeg har netop fået leveret en aftrækstørretumbler. Jeg har et ventilationsrør til udkast af den fugtige luft.
Røret kommer ned fra loftet og bøjer 90 grader ind i tørretumbleren. Dette passede fint til den gamle tørretumbler. Men den nye har et hul som sidder længere til venstre. Derfor har jeg brug for en ekstra 90 grader bøjning, så burde det kunne passe.
Nu er spørgsmålet så: Kan jeg overhovedet samle to stk 90 graders bøjning? Eller skal jeg have en eller anden form for muffe? Så vidt jeg kan se, så er bøjninger "han" stykker som går ind i lige rør-stykker som så er "hun" stykker.
Skal jeg købe et enkelt lige stykke rør og så bare skære en lille 50-70mm skive af det rør og bruge som muffe?
Eller findes der nogle særlige muffer man skal bruge?
En anden ting er: mit nuværende ventilationsrør er metal. Jeg har en harald nyborg i nærheden og de har ventilationsrør, men ikke i metal. De har kun i plastic. Er der nogen problemer i at blande de to materialer?
Bauhaus har metalrør, men de ligger ret langt væk herfra - og de har ikke 90grader bøjninger. Kun 30 og 45 grader. Jeg kan naturligvis købe flere af disse og kombinere, men det bliver nok lidt noget rod...
Hvad ville I gøre?
PS. Disse er bøjningen, jeg overvejer at købe:
https://www.harald-nyborg.dk/boejning-vinkel-oe100-mm
Samt evt. dette rør, hvis det behøves: https://www.harald-nyborg.dk/ventilationsroer-oe100-mm-1-m
Muligvis skal jeg også korte 30mm af det eksisterende lodrette metalrør. Det er vel bare at bruge en nedstryger, eller hvad?
Du kan udmærket blande plast- og metalrør. Metalrøret kan du afkorte   en nedstryger. En 90 grd. bøjning laver med 2 stk. 45 grd. bøjninger.
S. Fabrin skrev den 12-08-2024 11:17:00
Tak.
 Jeg er med op jeg kan lave en 90 grader bøjning med 2x45. Men det vil jeg jo gerne undgå. Hvis jeg kan bruge en 90g bøjning af plastic så kan jeg købe den tæt på.
der kan købes en muffe til og samle 2 bøjninger med, ellers bruges der bare et stykke rør - princippet er det samme 😊
Nå, nu har jeg fået samlet det vha. plasticrør og metalrør blandet. Nu bliver det spændende og se, hvor godt det virker, når det igen bliver sæson for tørretumbler.
