Vand i vask ved vaskemaskinen
Hver gang vi bruger vores vaskemaskine, kommer der vand i vasken. Ikke bare bobler, men vandet står op så der er ca. halvt fyldt i vasken. Vi har ikke haft problemet med den gamle vaskemaskine 😱
Vi har tjekket der ikke er en masse skidt i rørerne, mange gang, skiftet rør og pakning. Kan nogen her mon hjælpe?
11 svar
Har du hængt slangen fra vaskemaskinen op så der ikke løbe vand ind i maskinen?
Er du sikker på at vandlåsen ikke er mere eller mindre stoppet? Har du prøvet at fylde vasken op og se hvor lang tid vasken er om at blive tømt?
Slangen var hængt op, men det gør ingen forskel. Vandet løber sommetider langsomt ned/ud, andre gange normalt
Det kunne være et spørgsmål om udluftning. Hvis der er tryk på blokerer vandet for at afløbet kan trække luft, og derfor løber det langsomt ud.
Det kunne være fordi studsen går på i 90gr så måske skift midter stykket til en hvor studsen er i 45gr.
Bare kald mig BBB
Hvis pumpen kommer med vandet hurtigere end det kan trække væk i afløbsrørene så kommer det op i vasken. Det er delvis stoppede afløb.
Det giver jo det problem at det vand der står i vasken måske siver tilbage i vaskemaskinen, når pumpen stopper. Så blandes med den nye skyllevand der tages ind og maskinen bliver hurtigere fyldt med vand. Det er naturligvis vandbesparende med den form for genbrug, men det giver jo ikke da der jo er sæberester som kommer med tilbage.
Det er et typisk tegn på at afløbet er delvis stoppet, hvis vaskemaskinen sender vand op i vasken. Forstoppelsen behøves ikke at være i vandlåsen, men kan være flere meter fra vasken.
Hvis du fylder vasken helt op og fjerner bundproppen, skal vandet løbe kvikt ud. Den sidste liter skal forsvinde lige så hurtigt., som hvis du kun havde hældt en liter i vasken.
GodeVen skrev den 13-08-2024 12:26:06
 Fair, jeg tror meget på teorien med forstoppe vandlås, men vi har haft kloakfolk ude for at se på det. De fandt ikke noget. Vi har selv købt en dims/tromle så vi kan få snavs langt nede, og lige der efter kan vi sagtens få vandet ud af vasken, men af gang med vaskemaskinen så er der igen boblen og guvlen og råden lugt i vasken.
Normalt sidder der sådan en kontraventil, hvor stutsen til vaskemaskinen er skruet på vandlåsen, som dels forhindre der løber vand fra vasken ned i vaskemaskinens slange, og jeg mener også den gør at der ikke så nemt kommer vand op i vasken ved pumpning fra vaskemaskinen.
Jeg tror ikke problemet er i vandlåsen. Du skriver at vandet nogle gange løber langsomt ud. Det tyder på at forstoppelsen er et stykke nede. Vandet skal altid løbe hurtigt ud, så du ved at der er forstoppelse. Afløbet skal kunne tage en helt fuld vask uden at det løber langsomt.
Vaskemaskinen lukker en stor mængde vand ud på kort tid, derfor er typisk den, der først afslører forstoppet afløb.
Hvis du har prøvet forskellige metoder fra vasken og det ikke løser problemet, må du have kloakken spulet udefra en samlebrønd og ind mod vasken. Enten gør du det selv med en som denne og en højtryksrenser
https://www.jemogfix.dk/nilfisk-kloak-og-roerrenser-15-meter/1141/9610588/
eller du får nogen til det.
Det kn også være luft der sidder i røret efter vandlåsen. Nogen gange kan det holde vndet tilbage.
Jeg hr svært ved t se hvordan du kan afhjælpe det.
Hvis man ikke har dobbelt vandlås, kan der kun dannes blokerende luftbobler, hvis der ikke er frit gennem kloakken.
