Multiklæber som lim til porebeton
Jeg skal til at lave en lille mur af gasbeton (10x40x60 blokke).
Kan blå lip multiklæber bruges som lim mellem blokkene? Og som smal "fuge" ind mod en murstensvæg?
Den lille væg skal være 50 cm bred og har kun støtte i den ene side. Men der skal hænge en børnesikringsgitterlåge på den... tror I at det kan holde?
Mvh David
Ja det kan du fint bruge, jeg ville nok bore ind i den eksisterende mur, og sætte et par armeringsjern i.
Du borer ind i den eksisterende mur 39 cm oppe, og så borer / kradser du en lille rille øverst i den første blok du sætter. En stump armeringsjern skubbes ind i hullet, sammen med noget lim. Sådan fortsætter du hele vejen op.
På den måde kommer armeringsjern ikek til at genere dig når næste blok kommer på plads
