Badeværelse i andet rum
Hvad skal der til af arbejde  mht afløb og vandtilførslen efter afmontering af eksisterende klikgulv sikker lagt på spånplader ?
Det er et fuldstøbt sommerhus.
Rummet ved siden af er nuværende badeværelse med toilet, håndvask og 1 gulvafløb.
Ved siden af badeværelse ligger køkkenet.
Her er afløb fra vask der er tilsluttet gulvafløbet i badeværelset.
Vandtilførslen kommer ind i køkkenet og føres videre ud til badet.
 Varmtvandsbeholder er installeret i køkkenet og leverer varmt vand til både køkken  og bad.
Dvs nuværende køkken og bad samt ønsket om det nye bad ligger på linie.
De bedste hilsner
Jeg ved ikke helt hvad du forventer af svar. Der skal bankes ud til de nye rørforbindelser. De forskellige ting skal monteres og der skal vådrumsikres.
Kan man bruge de installationer der er der i forvejen ?
Ved godt der skal vankes op og vådrumssikres.
Jeg er interesseret i hvor omstændigt selve vvs og kloak arbejdet ville være.
Tænker at det hurtigt nærmer sig prisen på et nyt badeværelse.
Pointen er at det koster ikke dobbelt så meget at lave et dobbelt så stort badeværelse - det koster nærmest kun materialerne ekstra. Så om der skal vådrumsikres lidt eller meget - det er næsten samme arbejde.
Samme med VVS - når man først er i gang så koster en ekstra slange ikke mange håndører - det er tiden til klargøring og indkøb m.v. der koster.
Velkommen på LDS
Du skriver fuldstøbt men er det lette skillevægge så giver det også en udfordring.
Du skal jo have afløb ført ned i gulvet og et eller andet sted hen. Det gælder fra toilet (110 mm ) , Det kan næsten helt sikkert ikke føres til andet rum medmindre du også banker gulvet op der. Så skal det nok ud igennem sokkel og så føres sammen med det eksisterende i en brønd. Gulvafløb i bruseområde kan sikkert gå sammen med toilet afløb fr denne går ud af huset så det samles under gulvet og så fra håndvask kan det ofte føres hen til gulvafløb afhængig af hvilken model du vælger.
Så skal varm og kold vand trækkes fra det andet badeværelse, men for at sige noget fornuftig om det skal man se en plantegning.
Gulvet skal hugges op og afløb graves ned i jorden under. Skal der være gulvvarme så skal der mindst 350 mm isolering under det nye beton lag.
Så kommer ændringen af selve rummet hvor tapet skal af vægge, elinstallationer skal ændres så de har den fornødne afstand til bruseområde.
Det nytter jo ikke at der sidder stikkontakt 40 cm over gulvet i brudekabine.
