Badeværelse
Vi skal have lave vores bruseniche, lige nu er der bare malet direkte på fliserne, så vandet samler sig i fugerne.
Vi tænker at vi vil kradse fugerne ud, og slibe den gamle maling af, og pudse op.
Vi ved dog ikke, hvordan vi skal gøre det, så vi for det gjordt rigtig, vi vil gerne sørge for at holde fugten væk.
Vi ved man kan få vådrumspuds, og en membran man kan male på
Nogen der har erfaring med hvordan, man gør det rigtig, og hvad der virker, så vi kan holde fugten væk ??
Vandet vil jo stort set altid stå med lidt fugt i fugerne efter bad, hvis man bruger fliser.
Vådrums membran skal sidde under fliser, da det skal afdækkes for mekanisk påvirkning.
Så jeg ser ikke andre løsninger end at tage fliser af og få det opbygget korekt.
Altså membran på gulv og vægge ( med tilhørende tap i alle hjørner ) Og så få lagt nye fliser. Når du så fuger med fugemassen, så udlægger du tør fugepulver hen over fugningen med det samme, og kører det sammen med fugemassen med cirkelbevægelser. Og du vasker så gulvet ved at stryge EN gang diagonalt med den rene skum belagte bræt. Så skylles brættet og du stryger næste sted EN gang. På den måde får du ikke dybe fuger.
Hvis det er faldet der ikke er i orden så skal det det rettes op. Enten ved at hæve gulvet fra indgang eller ved at sænke afløb.
Det sidste kan ofte lade sig gøre, men det kommer an på hvilken type afløb der sidder.
