Fjerne radiator Mini Me 219 8700 30-07-2024 17:53 Har en radiator det er tilsluttet i koblingsdåser i væggen.Nogle gode forslag til en pæn afslutning på dåserne, når radiatoren er fjernet.Tænker på noget der er plan med væggen. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GSH 1477 4200 30-07-2024 18:52 F.eks. a la rørpropper i vedhæfter pdf-fil. Rørproppen med indvendig 6-kant er måske den mest diskrete.Søg altid på det 9-cifferet VVS-nr. for alternativ pris og leverandør.Evt. et foto af koblingsdåsen for fremme af mulige yderlige "indspark" ROERpropper.pdf
Mini Me Trådstarter 219 8700 30-07-2024 20:31 Tak det giver ikke mening med et billede da der kun er et rør der stikker ud igennem spartlen lige nuMen det er disse dåser vvs`eren har brugthttps://www.vvs-eksperten.dk/087673415
ev elmand 30610 7480 31-07-2024 00:21 Du skruer røret af og monterer den blindprop som GSH foreslår. Det er 1/2 " du skal bruge. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
