Træk netværkskabler over loftet
Hej folkens,
Jeg er lige flyttet i hus og har nu lyst til at flytte min router + diverse installationer fra soveværelse, hvor fiberboks er, til et andet rum.
Derfor tænker jeg kablerne skal op over loftet og så ned. Jeg tror jeg har rimelig styr på hvordan det skal foregå, dog har jeg et enkelt problem, måske det er meget simpelt. Jeg ved ikke om man bare kan bore igennem Troldtekt plader (loftet) uden at de går helt i stykker. Er der nogen som har erfaringer eller ved noget om dette ? 😁😁
Du kan sagtens bore igennem pladerne uden at de går i stykker.
Under de langsgående samlinger er der forskalling, og men ved ikke om / hvor der er spær oven over .
Så du kan skrue en troldtek plade ned for at se hvad der gemmer sig.
Troldtekt kan også være nedhængt i stål skinner, uden forskalling på bagsiden, man ja du kan fint bore i det, laver du en lille skade kan du male det.
Man kan også lukke gamle huller med lim og et lille tilpasset stykke, og maling om nødvendigt.
Stålskinner nedhængt i wirer er ofte i kontor eller butik. Her kan man skubbe en plade op og derved få adgang til "rummet" over
Men de kan være sat op med skjulte beslag. Så kan man ikke lige tage en plade ned hvor som helst.
Det er sat op med forskalling og ikke skinner,  men nu hvor jeg ved jeg kan bore i dem prøver jeg mig bare frem, tusind tak !
