Nem renovering af badeværelse ;-) ?
Hi LDS’er…
Vil lige høre jeres erfaring omkring hvad som kan betale sig angående badeværelse renovering.
Vi har et gammelt badeværelse som vi gerne vil løfte - nok mest for at vi skal få glæde af det, og ikke så meget for ‘investering’  - da huset pt er meget dårligt energimæssigt (E) og vi skal have underudsøgt om det kan betale sig at energi renovere huset på sigt, eller lade den næste ejer rive det ned og bygge nyt. Men det kan være noget vi kan vende senere ;-)
Tilbage til badeværelset. Det er et lækkert ;-) badeværelse fra 60’erne, som er er blevet opdateret i 70’erne. Det er endt med små brune fliser på alle vægge. Der er et grønt badekar, som bliver brugt til brus. Tvivler der nogle former for vådrumsmembran. Badeværelser er 4 m2. Toilet med afløb i gulvet og vask.
Gulvet virker som om det er terrasso, hvor der er blevet støbt et nyt gulv ovenpå med gulvvarme og små fliser, der er en meget lille kant fra døren. Der er krybbekælder under gulvet.
Målet er at få et badeværelse som er pænt - skifte toilet og vask, væk med badekaret og få lavet en bruseniche.
Så spørgmålet er, hvor langt kan man komme med minimal indsats ?
Nogle forslår microcement oven på fliserne på væggene, det vil give flotte pudsede vægge. Og hvis man ikke ikke ændre på de oprindelige fliser, så skal der vel ikke etableres vådrumsmembran ? Men vi vil gerne af med badekaret, så der vil være 50 cm i bunden af væggene der hvor brusenichen skal være, hvor der ingen fliser vil være… som nok kunne pudses… men hvad med vådrums…
Gulvet - der er ingen kant til døren, ellers kunne man have lagt endnu et lag gulv/fliser på… Kan man forsøgt pille fliserne af gulvet og lægge nogle ny, uden at ændre på gulvarmen ? Hvad med vådrums ? Og så kunne man forestille sig, at under badekaret er der det originale terrasso gulv…. Det kunne vel støbes op i niveau til det ’nye gulv’ og så skal man finde ud af med afløb i den nye bruseniche… vil dog mangle gulvvarme i denne del af gulvet…  Hvad er der af muligheder…
Og så det endelige, at rive det hele ned, og få lavet nye vægge og gulv med vådrumssikring… men hvis nu man kan undgå det…
Hvad er der af forslag og erfaringer ?
/Jørn
Sælg huset og kom videre
Har du tænkt på at starte modsat, da det lyder til hver en krone du renovere for kan afskrives med det samme ;-)
Altså finde udad om du bliver boende og vil energirenovere eller bygger nyt?
Pt er planen at blive boende i nogle år endnu... og kan være vi begynder at kigge på energi renovering... men vil lige høre hvad det er muligheder og erfaringer med 'simple' renovering af badeværelse...
skift selv wc = +1200kr
skift selv håndvask = 1500kr - 12000kr alt efter model og pengepung.
brusekabine = +3000kr  Ved en brusekabine behøver du ikke tænke på våderumssikring, så det er den billige løsning.
maling af flisevæg = +500kr.
måske nye fliser i gulvet pga badekar bliver fjernet.
evt løn til vvs mand.
Du kan komme langt med efterisolering af loft og isolering af ydeervæg med varmevæg eller isolering af hulerum.
Tak for forslag... kigger ind i brusekabine... male fliser... gulvet, hvis man kan finde lign eksisterende fliser i størrelse til hullet efter badekar...
Findes der nogle gode produkter til 'maling' af badeværelse gulv ? kan se at det ikke anbefales at male gulvet... men findes der en form for 'epoxy' eller anden 'gummi' hinde som kan rulles ud, evt i flere lag....  Eller andet ?
/Jørn
Nej, gør hvad du har løst til
