MLH skrev den 26-07-2024 07:57:20
Tak for svarene ind til videre
Det er denne vejledning med fundablokke, som jeg læner mig op af, under punktet fundament til garage https://www.fc-beton.dk/goer-det-selv-fundament_744.html
Her beskrives hvordan renden fyldes med beton og fundablokke sættes heri.
Jeg kan ikke komme til at sætte blokkene først, da jeg så skal have dem til at stå snor lige nede i en smal rende i cirka 65 cm dybde, det bliver umuligt.
Derfor skal renden fyldes godt op med beton hvor der efter en snor sættes fundablokke. Og det er så her jeg tænker at man skal vente med anden/øverste række, så det ikke forskubber sig
Kom gerne med flere gode input
FC beton er en betonvarefabrik de lever sjovt nok af at sælge fundablokke:-)
Det er 100 gange nemmere at fylde den rende du graver op med beton til 15-20 cm under jordniveau, placere en række lecablokke (i en bredde der passer med det du skal bygge ovenpå) i den våde beton.
Dagen efter kan du sætte 2. række, og på 3. dagen pudse din færdige sokkel.
Der er flere fordele ved løsningen med leca
1. du sparer beton = billigere
2. Blokkene er lættere = mindre knokkelarbejde
3. Leca isolerer en lille smule = mindre varmetab
4. Produktionen af leca udleder mindre CO2 end beton = lavere klimabelastning
Fundablokkene er fine hvis du skal bygge en mur med f.eks. jordtryk fra den ene side, eller en staldbygning hvor der er risiko for påkørsel el. lign.
