Hvad fylder solceller
Jeg overvejer solceller og batteri til mit sydvendte 45 grader tegltag.
Så vidt jeg kan se fylder 6 kw anlæg ca. 6x6 meter, hvilket er ca halvdelen af tagfladen.
kan det passe?
men næste spørgsmål er så.... jeg er har understrøget tegl fra 1954.
Er det ikke lidt farligt at begynde at montere solceller på sådan noget gammelt l... :-)
Katmus
For at montere, skal man have en hel del beslag ind under teglene for at have fat i lægterne. Det kræver naturligvis man afmonterer de tegl og lægger dem igen efterfølgende, så der vil være en del reperation af understrygningen.
Har du regnet på om det overhovedet kan betale sig med solceller længere?
Selvbygger med stort S.
Jeg tror sådan set aldrig det har kunnet betale sig.
Slet ikke i øjeblikket med de priser vi har haft længe.
Men nogen gange skal man ikke altid kigge på det på den måde.
Kan være jeg nøjes med et batteri... som bare lades op når strøm er billig og bruges 17-21.
Katmus
Et panel på 400W fylder ca 1.8m2.
Om det kan svare sig afhænger af hvad man ser på. Ren pengemæssigt kan det nok bedre svare sig at sætte pengene i investering. Jeg fik opsat anlæg i foråret og det dækker ca 60-70% her om sommeren. Ikke iregnet evt salg af overskudsstrøm. ​Det er øst/vest vendt og der er træer, så ikke optimalt.
jeg skulle skifte tag aligevel, så det var hurtigt og nemt at montere i samme omgang. Mit primære mål var at reducere månedlige udgifter og kigger ikke på totalen.
Når jeg har kørt et år, ser jeg om jeg tilføjer et batteri
