defekt opstart lindebo 14 5400 20-07-2024 16:34 Hej jeg har en Lenovo stationær pc der kun vil starte op på skærmen en gang imellem Jeg skal slukke og tænde for den nogle gange inden den starter hvad kan det skyldes det skal siges at jeg ikke er expert på computer 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
cdp 1478 5792 20-07-2024 18:14 sikkert fejl på harddisk/graffik kort - især hvis det den gl. roterende type. Er der nogle fejlmeddelelser?Prøv en nulstilling, hvor batteriet afmonteres, så al strøm frakobles. Ups ser lige det er en stationær uden battery, så det hjælper nok ikke - bortset fra det lille backup, men tror det ikke.. C Check at alle samlestik indv./ udv. har kontakt,
jhb 818 6780 21-07-2024 08:23 Har du tjekket forbindelsen til skærmen?Har du en skærmkort i computeren?Har du prøvet med en anden skærm?
Big Bam Boo 663 5450 21-07-2024 08:26 Det kan faktisk skyldes at computeren reelt ikke er slukket, når du forsøger at tænde den.Med det mener jeg at Windows er gået i dvale/slumre og når du trykker for at starte reagerer den ikke korrekt og der kommer ikke billede på skærmen, selvom den måske er startet.Prøv evt at hold startknappen nede i 10-15 sek for at gennemtvinge en fuld lukning.Når du starter, kan du så høre blæseren gå i gang kortvarigt, og kommer der overhovedet ikke noget tekst på skærmen under opstart? Bare kald mig BBB Annonce
S. Fabrin 19688 4400 21-07-2024 08:45 lindebo skrev den 20-07-2024 16:34:46Jeg skal slukke og tænde for den nogle gange inden den starter hvad kan det skyldes det skal siges at jeg ikke er expert på computer.Ud fra din tekst fristes jeg til at spørge om du slukker på tændknappen? Eller hvordan slukker du computeren? fase
S. Fabrin 19688 4400 21-07-2024 18:19 lindebo skrev den 21-07-2024 16:29:43Hej Jeg bruger musen til a slukke Det er fint. Og du er sikker på, computeren ikke har en fejl på harddisken. fase
lindebo Trådstarter 14 5400 11-08-2024 16:49 Hej Fejlen var at den strømskinne der der via usb skulle slukke og tænde skærmen var defektNu kan jeg desværre ikke finde sådan en så det må bliver på afbryderen
