Jeg er flyttet ind i en lejlighed hvor der løber et kabel ud til et rum hvor en vaskemaskine og en tørretrumle kan tilsluttes (i væggen sidder der 2 x 230v stik med jord).
Kablet er klippet op på vejen (i et skab), og der sidder 5 samlemuffer, hvoraf der er trukket 230v ud til en stikkontakt med jord på.
Jeg har målt på mufferne med mit voltmeter, og 230v kontakten er trukket via nul (den blå), fase (den brune), og jord via gul/grøn.
Imellem den grå og den sorte ledning er der 400v, disse løber blot direkte videre (er blot samlet via samlemufferne).
Dvs. personen har gerne ville have 230v ud inde fra skabet, og har blot trukket dette ud af kablet med de 5 ledninger.
Mit spørgsmål er:
1. Om dette er en lovlig måde at gøre det på?
2. Hvis jeg vælger at bruge den kontakt der er lavet til 230v til f.eks. noget computerudstyr (det passer ret godt at have dette stående der hvor udtrækket er, og jeg tænker det er derfor det er lavet), er der noget jeg skal tage højde for? Jeg tænker at sikringen i den anden ende nok er 16A (skal lige have dette tjekket).
Jeg har flere maskiner, og der hvor jeg boede før, kunne den 10A sikring godt slå ud, når alle maskiner på nær en kørte, og den sidste så blev tændt. Det skete få gange. Heraf tænker jeg at det måske er en fordel at de sidder på 16A?
På forhånd tak for hjælpen.
