Svævende laminat over gammelt gulvtæppe
Hejsa
Jeg har været igang med at fjerne et gammelt limet gulvtæppe så jeg kan lægge svævende laminat (altså fritliggende laminat på et lag af tyndt isolerende materiale). Jeg kan forstå at fordi at det er svævende laminat, og ikke limet laminat, behøver jeg ikke fjerne lim-rester (medmindre de påvirker hvor plant laminatet kan ligge). Mit spørgsmål er dog: hvor grundigt skal mindre rester af tæppet fjernes?
Limen var latterligt stærk og det krævede en del væske og vold at få selve tæppet løst. Men der endte med at være en del mindre tæpperester tilbage. Er det et problem, evt i forhold til at skabe grobund for skimmelsvamp eller et eller andet som jeg ikke lige har tænkt over? Se billeder for eksempel.
Mvh Jakob
12 svar
Jeg vil ikke mene at dit gulv er plant nok, der må ikke være pludselige højdeforskelle som på det nederste billede. Du kan leje en gulvsliber og give det en omgang så får du formentligt limen af og et plant gulv der er fint til laminatgulvet.
enig med @perhans.
Du skal have det gamle lim væk fra gulvet, før du lægger laminat gulv, der er ingenvej uden om desværre.
-Måske hvis du er lidt forsigtig, kan du måske tage det med en centersliber kombineret med en spartel? (og en støvmaske)
Hold_Ved_Montøren skrev den 17-07-2024 13:01:33
 En centersliber vil vel blive fyldt med klistret lim indenfor 3 sekunder? Kan kun forestille mig at det vil tage 500 slibe skiver. Eller der eksisterer måske skiver der er markant grovere i det og derfor kan bruges på lim rester på cement?
EDIT: Kan se at der eksisterer beton slibe skiver med suge hætte til vinkelslibere. Måske det er vejen frem?
JakobSievers skrev den 17-07-2024 14:20:34
Nemlig! Og WAF på sådan en sugeskærm er megahøj!
/BOFH
BOFH skrev den 17-07-2024 18:06:54
/BOFH
 WAF?😊
Hvis du er nær en Bauhaus/etc kan det måske bedre betale sig at leje.
 den duer slet ikke til dette , den er kun til rent beton
du skal ud og leje en gulvsliber med stålbørster , det eneste der virker
har selv gjort det mange gange i de 8 år jeg kørte som gulvmontør
Jeg var faktisk også lige ved at forslå vinkelsliber med K40/60 eller en beton skive på, men trak i land da jeg ved af erfaring at man nemt kan komme til lave noget a) grimt b) tage for meget af
-men jo, det vil tage noget længere tid med en centersliber, og du vil skulle tygge dig igennem mange skiver...
Men nu kan det jo godt være du er bedre til at styre sådan en skiderik end jeg var!
bredker skrev den 17-07-2024 21:26:40
​Det lyder til at A-holdet har talt
