Male med glans 10 og 25
Jeg skal male mine vægge med glans 25.
Jeg har også nogle glans 10 stående og tænker at bruge dem som det første lag, og derefter 25 ovenpå.
Får jeg nogle visuelle forskelle?
Vil det give vægge, som er mindre nedvaskelige når der ikke er 25 i begge lag?
Tak :)
Du kan fint bruge glans 10 maling som "grunder" til din glans 25 maling.
Vær opmærksom på at en ​glans 25, vil fremhæve evt ujævnheder, i meget højere grad end eks glans 10.
Du skal blot passe på når du maler. Anden gang man maler, kan det være svært at se helligdage, hvilket har minimal betydning, hvis malingen under er med samme glans. Her skal du måske over det en tredje gang.
je_ns skrev den 17-07-2024 12:14:35
Vær opmærksom på at en glans 25, vil fremhæve evt ujævnheder, i meget højere grad end eks glans 10.
enig med @je_ns
Glans 25 "skinner" mere i overfladen, men er også nemmer at at tørre af hvis der kommer skidt på væggene.
Som tommelfingerregel plejer man at bruge maling med glans 25 i køkkener, bryggers og steder med meget trafik/slid eller en dissideret vådrumsmaling til f.eks. badeværelset.
jo laver glans = jo mindre slidt kan det tåle.
-Dog skal du også lige huske at PAM-værdien (PAM = diffusionsåben/åndbarhed) er væsentligt højre i maling med glas vs. lav glans. f.eks. maling med glans 25 er til den "lukket" side når vi snakker åndbarhed/diffusionsåben maling, hvor på en maling med glans 5 eller 7 er til den mere "åbne" side.
Så det kommer også an på hvilke rum, puds type og alderen i dit hus vil jeg personlig mene, men det var ikke det du efterspurgte
Håber det er et køkken eller lign du maler. Du bliver træt af skinnende vægge i stue og værelser.
