Kabler til belysning m.m.
Jeg er med på at jeg ikke selv må trække kabler til elinstallationer, men det er sket tidligere, at elektrikeren har sagt, at det gad han ikke at gøre og at det ikke kræver særlige kompetencer når det gælder helt simple installationer.
Så for at få et overblik over, hvor meget kabel, der skal trækkes i den nye garage, håber jeg at der er en eller flere af jer, der vil komme med indspark til dette.
Jeg har vedhæftet et par tegninger, som jeg håber giver mening ift projektet.
Jeg er selv kommet frem til følgende (som der også står på den ene tegning);
1x 3x1,5 t. Stikkontakter, som bliver trukket i en samlet streng.
1x 3x1,5 t. Varmepumpe
1x 3x1,5 t. Loftslamper
1x 3x1,5 t. PIR modul + ned til de to lamper?
?x 3x1,5 t. Korrespondance afbrydere
Evt kabel til ladestander
Min store tvivl går på korrespondance afbryderne. Skal der føres et kabel fra den ene til den anden, eller skal der 2 kabler imellem? Jeg antager at der kun skal være forbindelse til loftlamper fra den ene?
Pft
Jeg er med på at jeg ikke selv må trække kabler... Vis hele indlægget
12 svar
Jeg døber gerne min sorte om til en grå. I øvrigt er jeg enig i, at PIR sensoren sidder alt for højt og bør flyttes ned lige over porten.
Tak for svar begge ;)
Jeg sætter naturligvis pir modulet, hvor det giver bedst virkning. Og naturligvis bliver det en elektriker, der tilslutter det hele. Der skal ny tavle op så det vil jeg ikke rode med.
