Vådrumssikring af vådrumsgips?
Jeg ombygger 12 kvm til badeværelse.
Gulv opbygning: 16 mm Spånplade med gulvvarmeslanger + 10 mm spånplade + afsluttes med vinylgulv (GVK-certificeret gulvlægger).
Skal der vådrumssikres mellem spånplade og vinyl? og i så fald hvordan? Jeg ​tænker ​både gulvfladen men også samling mellem gulv/væg samlingen?
Vægge: 2 lag vådrumsgips i vådzonen, 1 lag andre steder - eftersom det er et stort rum, vurderes det nok med 1 lag.
Er det kun samlinger eller skal hele fladen vådrumsikres? Det er jo vådrumsgips.
I vådzonen skal hele væggen vådrumssikres.
Vinylen tæller så vidt jeg ved som vådrumssikrinf på gulvet. Spørg din gulvmand.
Det er langt lettere med 1 lag 15 mm fibergips på alle væggene. Det er sandsynligvis også billigere.
Selvbygger med stort S.
LeoByg skrev den 11-07-2024 14:45:42
I vådzonens vægge er det altid hele fladen, husk armering ved hjørner. Svejset vådrumsvinyl er 100% tæt i sig selv så ikke nødvendigt med yderligere vådrumssikring i gulvet. Du skal IKKE spartle skruerne i gulvet, ellers bliver de synlige igennem vinylen - spørg din gulvmand.
Enig i betragtning omkring valg af gips. 15mm fibergips med limsamlinger er langt lettere at arbejde med og gør ophæng bagefter mere problemfrit da det er en del mere skruefast.
/BOFH
De par steder jeg har haft gulvlægger til at lave vinyl, spartler de selv gulvet og laver fald i bruse område.
Jeg fik lavet vinyl op ad væggene også, i våd zonen. Hvis ikke skal du have væggenes vådrums sikring til at gå ud over vinyl belægning. Ellers vil vandet jo trænge ned bag vinyl hvor det mødes.
Vinyl sættes nok 10 cm op og så dækker væggens membran og beklædning de øverste ca. 5 cm
Men det ser bedre ud med samme beklædning.
