Dumt spørgsmål vedr lyn
Her er et spørgsmål der uden tvivl er små-dumt. Venligst bær over med mig😊
Hypotetisk situation: ifald det er tordenvejr og man ellers sidder trygt og isoleret inde i sit hus. Er det så farligt at røre en jord-forbindelse (ledning) direkte?
Ja jeg kan godt selv høre alle de mange pandeklap fra folk der er mere kyndige indenfor strøm🤣 Det er ikke fordi jeg har tænkt mig at afprøve det i praksis. Forsøger bare at forstå😊
Mvh Jakob
Det er farligere at proppe fingeren i muldjord, der kan være skarpe sten m.m.
At rør en jordforbindelse er elektrisk set det samme som at rør jorden. Så det vil ikke være farligt at røre en jordforbindelse i tordenvejr. Men hvis lynet slår ned kan alt være farligt.
Her er en artikel om et lynnedslag der blæste knapperne af stikkontakter.
https://www.tv2fyn.dk/odense/lynchok-stikkontakter-blaest-ud
Så hvis man er meget forsigtig, skal man ikke røre elektriske apparter i tordenvejr.
Når lynet slår ned i nærheden vil der være mange spændingsforskelle mellem ledninger, skorstene, vandrør m.v. Derfor er det ikke godt at røre ved noget, da det kan medføre at du bliver leder til noget andet.
Derudover så kan de stærke strømstyrker lede til induktion af andre sekundære strømme omkring - så du skal helst heller ikke stå i nærheden af skorsten, lynaflederen, vandrør, træer og lign. når lynet slår ned.
Det bedste du kan gøre er at tage gummestøvler på og ikke røre ved noget, og sætte dig på hug midt i huset - så lang væk fra steder hvor strømmene kan løbe.
sidder trygt og isoleret inde i sit hus: Med mindre du bor i et faraday-bur eller er omgivet af anden, betydelig lynafledningskapacitet, så er en bygning ikke nødvendigvis et sikkert sted at opholde sig.
Strøm søger altid den vej, hvor modstanden er kortest, og ofte vil det også være lig med den korteste vej. Hvis du jordforbinder dig selv, så vil du udgøre en marginalt kortere vej for en gnist at springe ift. den omkringliggende jord. Hvis lynet slår ned meget tæt på jordspyddet, så vil jordforbindelsen også kunne formidle et betydeligt stød. Det er før sket, at lynet har slået ned i eks. en boldbane, hvorefter alle der var i nærheden af nedslaget har fået et betydeligt stød gennem jorden, uden at være blevet direkte ramt.
Nu er det absolut ikke et dumt spørgsmål. Den normale jordforbindelse i et hus er ikke særlig god, i forhold til de kræfter ser er ved lynnedslag. Ledningen er ofte  1,5 eller 2,5 mm2 hvor ledningen som man bruger ved lynafleder er 50 - 100 mm2. Det ses ofte på huse i bjergområder, hvor de går op over taget og danner en slag antenne/lynfanger.
Hvis man rører ved jordforbindelse, og lynet slår ned i installationen kan der nemt komme farlig spænding på jordforbindelse. Det vi sikrer os imod ved jordforbindelse er fejlstrømme op til 240 V hvorimod lyn kan være på millioner af volt. Så selv om jordspyddet tager de f.eks. 99,9 % så ved at du får ganske få promille af de mange volt kan det være farlig.
Når Kolding75 nævner boldbanen er det lidt samme billede. Lynet slår ned med de mange volt i et punkt, og derfra skal strømmen fordele sig ud. Står man så med et skridts afstand et givet sted kan der godt komme en betydelig spændings forskel, imellem benene.
Man siger at strømmen kan springe ca. 1 mm pr. 1000 V i fri luft. Når så lynene kan springe flere kilometer ( 1 km = 1.000.000  mm)  imellem skyer, eller fra jorden og op til torden skyen så fortæller det lidt om hvor meget kraft der udløses.
