Renault'en "hugger", ALB ventilen ?
Hejsa
Jeg har købt en Renault Megane 1.6 fra 1996 til min kone.
Under acceleration, specielt i 1. og 2. gear, har den tendens til at "hugge" lidt/meget i det. Min kære moder har en bil magen til, og den gør fuldstændig det samme...
Der er ingen forskel på om bilen er kold eller varm.
Er der nogen der kender til dette problem, hvad det skyldes, og hvad der kan gøres ved det ?
Jeg ved at ALB ventilen har tendens til at sætte sig fast på denne model. Hvad er en ALB ventil? og kan det være det der er årsagen?
Lars Markussen
http://www.allegade55.dk
11 svar
Jeg ved ikke om det er det samme hos dig, men min far havde engang en renault 19 i starten af 90´erne, den havde samme tendens til at accelerere ujævnt. Problemet var meget svært at løse for værkstedet, først da kaburatoren blev skiftet var problemet løst. Der kører givet vis mange renault`er rundt med det problem. Egentlig er det vel harmløst?
mvh Anders
Ny karburator... fedt! Hvad koster sådan en?
Jeg lånte hendes bil på arbejde idag, og jeg synes faktisk det er temmelig irriterende. Specielt når man kører i kø!
Lars Markussen
Kender ikke prisen på en kaburator, det blev ordnet over garantien.
Jeg fandt også problemet irriterende dengang, med harmløst mente jeg kun at det vel ikke ødelægger noget (måske bortset fra det gode humør smile ).
Er der andre der har erfaringer med dette problem, evt en billigere afhjælpning?
mvh Anders
ALB-ventilen er en "anordning", der automatisk fordeler mere bremsekraft til baghjulene, når der er læs på. Det er i hvert fald sådan jeg husker det. Vist nok forløberen for ABS (og især på ford, der var lidt længe om at få ABS med).
Jan R.
okay mange tak. Men så er det jo næppe det der er problemet.
jeg må hellere høre vores mekaniker hvad han siger
Lars Markussen
jeg har nøjagtigt det samme problem med min renault 19. Det hjælper dog når den bliver varm. Den tidligere ejer har prøvet at få det løst men uden held.
mvh JAn
det er åbenbart et renault fænomen, som sagt har min mor samme problem med hendes megane.
mon ikke der sidder samme motor i 19 og tidlige udgaver af megane?
jeg vil lige høre min faste mekaniker, han er faktisk gammel renault mekaniker, så han må da kende til problemet.
Lars Markussen
Jeg har lige haft et lignende problem med min bil, mekanikeren ledte længe efter fejlen, og var ved at blive fuldstændig gråhåret over det.
Nu er han kommet frem til at det er luftmassemåleren, det er galt med.
Blot en mulighed.
Mvh. Carsten
Sidder der en luftmassemåler(MAF) i sådan en gammel bil uden indsprøjtning?
Jeg har for nylig fået skiftet MAF'en i min egen bil, og det var sgu noget der kunne mærkes, desværre også på tegnebogen - 1800,- + moms.
Lars Markussen
hej
Fandt dette link. Ud fra dette kan huggeriet feks også være pga at lambdazonden først er varm efter 2-3 minutter og først virker der
http://www.netrep.dk/motor1.htm
mvh jancar
