Gulvvarme, vandbåren
Jeg overvejer gulvvarme i stuen, ca 35 m2. Der er for nuværende 20 cm grus, 10 cm beton, 50 mm batts, strøer og 22 mm lamelparket. Der ca. 18 cm fra betondæk til overkant af gulv. Jeg har talt med en håndværker, som mener jeg kan lægge 50 - 60 mm flamingo, så rio net, pexslanger og beton, og til sidst 14 mm lamelparket uden at få et højere gulv end i dag. Hvad mener I? Vil jeg holde varmestue for regnormene eller kan det gå an?
Iøvrigt skal fødeslangen til anlægget fræses i væggen og trækkes over loft. Hvordan gør jeg det rent isoleringsmæssigt?
med venlig hilsen
Palle Due Larsen
Hej Palle
Hvis du vil have gulv varme skal det nok være af komfortmessige grunde. Økonomien i det tåler nok ikke nogen granskning.
Der findes også en løsning med flamingo, varmefordelingsplader, pex-rør, trykfordelingsplader(evt. gulvspån) og lamelparket. Her vil der blive plads til ca. 140 mm isolering. Jeg har selv lavet en lignende løsning i et mindre rum (dog uden gulvvarme)som blev rigtigt godt.
Hilsen Per
Per M. Friis
Hej Per,
Tak for svaret. Mener du, at der ikke er nogen forskel på, om man lægger de "lovbefalede" 225 mm flamingo eller 50-60 mm.
med venlig hilsen
Palle Due Larsen
Styrolit har et system der hedder: Multivent gulvvarmesystem.
For at opnå den anbefalede isoleringstykkelse kan du evt banke betonen op og afrette i nødvendig højde med sand.
Mulig konstruktionsbeskrivelse:
Afrettet sand
Polystyrenisolering i ønsket tykkelse (husk rigtig kvalitet).
Multiventplader.
Pexrør.
Ovntørret sand.
Dampspærre ført op bag fodlister.
12 mm gulvspånplader.
14 mm lamelparket.
Husk gulvvarme skal have egen blandesløjfe så fremløbstemperaturen ikke kan overstige 32 gr. celcius.
Hvis du skal føre rør over loft så hold den på den varme side af isoleringen overalt.
Iøvrigt mener jeg ikke man må lave gulvvarme med mere end 120 m i hver slange, så jeg tror du skal have 2 slanger/tilgange.
www.orla-nautrup.dk
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Orla Nautrup (den 18-07-2002).]
