Drængrus / filtergrus til stolper i løs vægt?
Hej alle.
Jeg er i gang med at bygge et træhegn i haven og inden at jeg støber stolperne, vil jeg gerne have lagt noget filtergrus/drængrus i bunden af dem i cirka 10cm's højde,. Jeg har 16 stolper (100x100) og skal derfor ikke bruge så meget, tænker en 50-100 liter er rigeligt. Er der nogen der ved om man kan købe filtergrus i løsvægt, hvor man fx selv henter det? Har nemlig ikke behov for en maxibag, som kan bestilles over nettet, da det vil være alt alt for meget.
På forhånd tak.
MVH Nazim
Hej alle. Jeg er i gang med at bygge et træhegn i... Vis hele indlægget
11 svar
Det der kan ske er at stolper krymper en smule over tid. Så bliver der en revne imellem beton og træet. Den regn som så løber ned ad stolpen vil sive ned der, og fylde "urtepotten" hvis der er beton bund i denne.
Jeg foretrækker et stampe jord / grus ned omkring stolper uden beton. Vil man have det en smule stærkere så blandes lidt cement i uden vand. Det hærder så op ved den fugt der er i jorden, eller ved næste regnvejr.
Når man skal have stolper op om ? ? år så er det meget nemmere at banke denne klods i stykker.
