Permanent fugtig kælder
Vi har en ødegård med kælder i den ene ende, hvor der er fritstående grundvand det meste af året - der er dog sideafløb ud af kælder til brønd
Der er altså meget fugtigt det meste af året.
Over kælderen er der fritliggende gulvspær og tykke gamle gulvbrædder til stue. Og de har alt for højt fugt indhold 20 - 40 %.
Udgangspunktet er altså en permanent fugtig kælder. Omfangsdræn er ikke aktuelt.
Er det en mulighed at lægge en dampspærre - isolere og yderst en gang vindpap under gulvet... eller gør det det ondt værre?
En disideret fugtspærre yderst- og droppe den indre dampspærre... er det muligt?
Det er en lidt kompliceret udfordring, da fugten jo kommer udefra - og huset jo kun er opvarmet i perioder.
Det er jo altid bedst at angribe problemer ved ondets rod.
Hvis ikke det muligt med omfangs dræn, så hugge gulvet op i kælderen og lave indvendige dræn for at lede vandet væk. Altså grave lidt ned, og lægge et lag med vasket grus 15 -30 mm Lægge 2 - 3 drænrør som samles og løber ud i brønd.
Dernæst maks. udluftning igennem kælder rummet så luften ikke er så fugtig.
Dampspærre under bjælkelaget er jo på den kolde side. Hvis der opvarmes over gulvet vil der dannes kondens vand på dampspærre. Det vil stå som blank vand imellem bjælker hvis det går helt galt.
Så løsning er væk med vandet, og gennemtræk i kælder. I en carport f.eks. er spærene jo ikke våde selv om der står vand på gulvet
