Antal ledere i RCD RikkeHa 2 22-06-2024 18:18 Må jeg montere en 16mm2 i bagklemmerne og en 16mm2 og en 6 mm2 i forklemmerne samtidig? Alle med tyller på 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Piskeris 342 22-06-2024 18:42 Hvis du kan få det til at sidde fast uden at spænde mere end 3,5nm - ja. Men du får en fysisk begrænsing i at have et 16mm terminalrør ved siden af et 6mm. Kræver du kan komprimere 16mm røret så flat at det ikke er højere end diameteren på dit 6mm rør; så stor deformering er i sig selv problematisk.Hvad har du som kræver en 16mm2 på afgangssiden, en 32A gruppe?
RikkeHa Trådstarter 2 22-06-2024 19:57 Piskeris skrev den 22-06-2024 18:42:54Hvis du kan få det til at sidde fast uden at spænde mere end 3,5nm - ja.Men du får en fysisk begrænsing i at have et 16mm terminalrør ved siden af et 6mm. Kræver du kan komprimere 16mm røret så flat at det ikke er højere end diameteren på dit 6mm rør; så stor deformering er i sig selv problematisk.Hvad har du som kræver en 16mm2 på afgangssiden, en 32A gruppe? Forsyningen 16mm2 Som skal sløjfes ind til en anden bygning ( udlejning ) 16mm2Og 6mm2 videre til nr.2 RCD
S. Fabrin 19689 4400 22-06-2024 20:15 Hvorfor placerer du ikke RCD hørende til det udlejede i det udlejede fase
ev elmand 30607 7480 22-06-2024 23:04 Skal vi være meget præcise så må du ikke alene på grund af autorisations regler. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
