Opsætning af fliser på køkkenvæg
Jeg skal til at i gang med at sætte fliser op i vores køkken, bag komfuret. Dvs. fliserne skal sidde på den eksisterende væg. Hertil har jeg lige nogle spørgsmål.
1: Skal jeg bare smide fliseklæb på den malede væg og så spiller det, eller skal væggen forberedes på anden vis?
2: ​Bør der lægges en ​silikone fuge eller lignende langs top/bund og helt ude i siderne? Så skal fliserne vel "løftes" i ​en passende afstand fra bordpladen så de ikke flugter 100%, men lige er hævet lidt så fugen kan være der.
På forhånd tak for svar!
Du kunne jo for en sikkerheds skyld slibe malingen af, så du har en væg, hvor malingen ikke løsner sig og fliserne dermed sidder løse.
Du laver en fuge mellem køkkenbord fliser på en 3 - 4 mm, og sætter fliser i hele bordets længde. Derefter fortsætter du ned bag komfuret. Hvis du vil have fliser hele vejen gør du det.
I hjørnerne fuger du ligesom mellem bordet og fliserne med en fuge.
Fliselimen trækkes på med en tandspartel, med mindre du er i stand til at smide den på i et passende lag.
