Problemer med korrespondance Peer Nielsen 3 7760 13-06-2024 13:17 Skifter en korrespondance ud med en med dæmper det fungerer ikke som det skal? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4376 5220 13-06-2024 13:29 Jeg kan se, at det er et spørgsmål.Hvis du vil have et brugbart svar, skal du nok beskrive problemet lidt nærmere.
Peer Nielsen Trådstarter 3 7760 13-06-2024 13:48 Har skilt den gamle korrespondance kontakt ud en med skyde dæmper men virker det ikke som korrespondance mere
GodeVen 4376 5220 13-06-2024 14:13 Hvis du vil have lysdæmper og korrespondance, skal du vælge en lysdæmper der kan bruge til korrespondance. Det kan din skyde lysdæmper sikkert ikke. Hvad er det for en model?Når du har en dæmper der kan bruges, skal du ændre forbindelser, både ved lysdæmper og ved den anden afbryder.
S. Fabrin 19687 4400 13-06-2024 15:25 Udover at fortælle hvilken lysdæmper hvilken lysdæmper du har, vil det også være fint med billeder af korrespondance kontakten set bagfra, samt ledningerne ved den fjernede kontakt. fase
Piskeris 342 13-06-2024 16:50 Du kan sandsynligvis sætte din korrespondance op som tryk-kontakt til din lysdæmper. Kræver en lille blad-fjeder og lidt ombytning i eksisterende kabling.Men som de andre skriver, vi skal bruge nogle billeder for at vejlede mere. Annonce
ev elmand 30603 7480 13-06-2024 22:45 Om det er blad eller rund fjeder kommer igen an på hvilken type kontakt der sidder. Der er også 2 korrespondance systemer, og ikke mindst flere mulige farver på ledninger afhængig af alder på installationen. Men du kan starte med at tage at tage ledninger af den kontakt som skal virke som korrespondance, og sætte samlemuffe på dem. Så kan du sikkert få lysdæmper til at virke alene.Bagefter så kan du få gode råd omkring korrespondancen når der kommer flere oplysninger. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
