Isolering af strømførende ledninger
Hejsa.
Jeg bor i et ældre hus, og har en kontakt der ikke bruges.
Imidlertid er der en anden stikkontakt i huset der gik i stykker, så jeg har byttet de to rundt.
Den der ikke bruges til noget. Er det her muligt at blænde kontakten af, ved at isolere ledningerne individuelt, altså ikke sætte en kontakt på?
Du skal have monteret en samlemuffe på alle 3 ledninger (3 samlemuffer). Derefter skal hullet blændes af med et blænddæksel.
Ja, det er som Søren O skriver.
Hvis det var en afbryder (det ser det ud til), skal du bruge et kvadratisk dæksel som dette:
https://www.jemogfix.dk/lk-fuga-blaenddaeksel-til-afbryder-hvid/7113/9044558/
Hvis det var en stikkontakt, skal du bruge et aflangt som dette:
https://www.jemogfix.dk/lk-fuga-blaenddaeksel-til-stikkontakt-hvid/7113/9044557/
Bemærk at de ofte sælges uden ramme. Dem jeg linker til er med ramme. Hvis du får en uden ramme, må købe en, ellers ser det underligt ud.
Hvis du ikke kan få det til at sidde fast i det gamle træunderlag, skal skruerne skiftes.
Inden du montere dækslet, sætter en af disse på hver ledning,
https://www.jemogfix.dk/samlemuffe-2-54-0mm2-25-stk/7110/9051554/
Med 3 ledninger er der nok tale om en korrespondance-afbryder (en af to afbrydere som styrer samme lampe). Ved at muffe ledningerne enkeltvis, vil den anden afbryder ikke virke. To af dem skal forbindes, og den sidste skal være for sig selv, hvis den anden afbryder skal virke.
Prismæssigt er der ikke mere end 20 kr forskel på en korrespondanceafbryder og et blænddæksel. Jeg ville derfor nok bare montere en ny afbryder.
Ovenstående antaget, at det er en afbryder, som har siddet der tidlige. Du nævnet stikkontakt i første indlæg, men på billedet ser det mest ud til at det er en afbryder, som har siddet der. (stikkontakt = noget man sætter et stik i. Afbryder = noget som afbryder noget andet)
