Renovering af gulv med gulvvarme
Søger hjælp og vejledning. Har lige købt et hus fra 69.
Det er opbygget således
20cm grus
8cm beton
Plast folie
Leca 12cm
Bølgepap
Parketgulv 2cm
Jeg vil gerne have gulvvarme så tænker om det er muligt at fjerne gulv, pap og skrabe 3cm leca og sætte gulvvarmeplader dampspærre også nyt gulv.
Gulvet i badeværelset har gulvvarme i rør og overvejer om det skal forbliver der?
Hvad Sys i
Tillykke med huset, og velkommen til🙂
Det ønske og behov har været oppe mange mange gange..🙂 har du søgt herinde?
Det du foreslår  giver ingen isolering.
Så det er ikke hensigtsmæssigt.
Der må være noget bærende i din konstruktion. Har du tegninger?
Ved gulvvarme foreskrives min. 300mm isolering..
Giver ingen mening og forringer værdien af din ejendom. Dels fordi ejerafgifterne stiger til varme pga nul isolering, som også påvirker energimærket. Dels fordi det er tidskrævende og dyrt at udbedre efterfølgende, som i de fleste handler bliver et argument for nedslag.
Cry once, buy once.
Altså min anden mulighed var at fjerne de 120 mm leca og sætte flamigox250 of fræse rørbaner også sættevarmefordelingsplade også gulv ovenpå.
er ikke intereesere i at fjerne klaplagen så 300mm er ikke muligt
Du kunne overveje en løsning med Kingspan..
Det eneste afprøvede løsning jeg kender, er dog 300 (vistnok 250) mm mx250, for at overholde bygningsreglementet.
Om du er interesseret i at fjerne klaplag, er bygningsreglementet ret ligeglad med😋
Du kan jo lave en rentabilitetsberegning. Det er dog næppe økonomisk fordelagtigt at grave ud, kontra at lægge 120mm Kingspan tf70.
Du kan spørge Kingspans tekniske rådgivning. Måske de kan anbefale noget.
Det vil jeg prøve tak for svar
