Dræner kaburator
Hej har en puch 2 med 70 cc topstempelcylinder samt 15 mm rund bing kaburator når jeg køre ​går den fint de første 300 ​meter så dør den og skal lige stå stille lidt så køre den lidt igen for at gøre det samme nummer igen og igen det virker som om den dræner kaburator for hurtigt har i nogen ideer om hvad der kan gøres
Velkommen på siden
Er din tankudluftning i orden, prøv at tage benzinslangen af på karburatoren, og tjek at der kommer benzin ​ud, over noget tid. Er det ok er det måske svømmernålen der ikke lukker nok benzin igennem.
Nu bliver jeg nysgerrig, hvad er en topstempelcylinder?
Jeg ved ikke hvad der galt med din motorcykel, men det skulle være forholdsvis let at undersøge om der kan løbe nok benzin til karburatoren. Luk for benzinen, træk slangen af, hold en beholder under. Når du åbner for benzinen igen, skal der løbe benzin ud og det skal det blive ved med indtil du lukker for benzinen eller tanken er tom.
Topsstempelcylinder er bare det samme som topstykke cylinder og stempel
