Vi bor i et hus fra 1950, der er lavet på klassisk vis med etageadskillelse med bjælker, bræddegulv, spansk loft og lerindskud.
Brædderne er velbevarede og ser ikke ud til at have være slebet af og har kun et relativt tyndt lag lak (der har nok været væg-til-væg-tæppe på meget af tiden).
Derfor vil vi gerne lægge gulvvarme OG bevare brædderne (25 x 100 mm) i stuen.
Hvis det viser sig håndterbart at få plads til 100 mm isolering, vil vi nok bevare (noget af) indskudsleret, da det har god støjdæmpende effekt.
Der er opvarmet kælder under stuen.
Brædderne skal selvfølgelig tages op med følelse og tålmodighed (og vi vil prøve at finde lidt ekstra, hvis nogen skulle tage for meget skade).
Vil det mon være bedst at bruge et tyndt koben eller at banke søm/dykkere ned med en dorn?
Den gamle lak skal jo af i processen.
Skal man bare lægge gulve og så få det slebet af?
Eller vil det give mening at slibe dem af, mens brædderne er pillet op?
F.eks. ved at køre dem over en bord-båndsliber?
Eller en høvl?
Der er opstået noget ’hængebug’ på nogle af bjælkerne over årene.
Det kan rettes op ved at sætte lasker på siderne af dem.
Hvor meget skal det hænge, før det er besværet værd?
Planen er at sætte selvbærende varmefordelingsplader på.
De er smådyre; men de passer med bjælkeafstanden, og vi ønsker ikke at hæve gulvhøjden (som det ville ske med f.eks. plader med fræsede spor).
Lokalet måler 4,4 x 6 meter.
Ville I bruge én eller to kredse?
Ville I bruge gulvpap eller celleplast mellem varmefordelingsplader?
Eller noget helt andet?
