2. og 4. gear virker ikke
Kære LDS.
Vores Seat Ibiza 2014 1.2 diesel tager pludselig ikke ved i 2. og 4. gear. Altså den “børster” ikke tænder, men når man sætter den i 2. og 4. gear tager den slet ikke ved. Altså det er som om den bare står i frigear, når man sætter den i de to gear.
Der er ingen mislyde eller andet. Den går også ubesværet ned i gearene, men den tager bare ikke ved.
1. 3. og 5. gear virker upåklageligt.
Hvad kan det være? Håber I kan hjælpe.
Noget typer på, at der er en defekt forbindelse når du bevæger gearstangen i retning bagud - dvs. i modsat retning nede ved gearkassen. Tag et kig under motor/gearkasse eller tag gearstangs manchetten af inde i bilen, og søg efter defekter der. Er det selve gearkassen, er det lig med større regning !!
Den er jo nok med noget kabel, eller stangtræk fra gearstang til gearkassen, så nok noget der er hoppet af eller sprungen.
Helt sikkert gearforbindelser.
